Problem z przepustnicą przy klimie
  • luki354
    • 2019
    • 2
    salvado, ta pierwsza nakrętka trzyma pod maską tylko ten dekielek podtrzymujący amor aby nie wypadł na dół podczas jazdy po nierównościach ,pod nim jest druga nakrętka która mocuje łożysko do amora a za razem podtrzymuje sprężynę dociskając talerzyk .ok ,więc gdy zrobisz jak opisałem to podczas opuszczania karoserii ten talerzyk zaprze się o kielich przytrzymując tym samym sprężynę więc nie ma ryzyka kuku ,wówczas odkręcasz nakrętkę ,wymieniasz łożysko i przykręcasz nakrętkę , później podnosząc musisz tylko uważać aby nie uszkodził łożyska bo może się zahaczyć o rant kielicha i uszkodzić .
    Co od poduszek to zwróć uwagę ze geometria jest ustawiana na pustym aucie ,a gdy wsiadają osoby i o różnej wadze to geometria również sie zmienia .ok
  • luki354
    • 8
    posiadam Skodę Octavię I 2004r.
    Mój problem polega na tym, iż po przekręceniu zapłonu nie otwiera się jakiś zawór przy klimatronicu słychać tanie stukanie jak by próbował się otworzyć, ale się nie otwiera. Po włączeniu świateł jak by na chwilę ucicha ale później dalej słychać stukanie.
    Może mi ktoś poradzić co to jest jak to naprawić?
    Łukasz
    • d00lar
      • 366
      w sesie słyszysz takie tyrkanie ? co ~1s ? cichutnie ?
      ale klima działa ok ? wszystkie ustawienia na co ma wiać / obieg zamknięty itp działają ?
      czipek by me >140 kucy
      OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
      • luki354
        • 8
        dokładnie. Klima chodzi. wieje zimnym teraz i tak mam econ włączony. Przy przekręceniu kluczyka tryka.
        • lookashECL
          • 416
          • Rapid (NH3)
          Zrób autotest i zapodaj błedy.
          Te trykanie to przeważnie silniczki wykonawcze.
          Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
          • luki354
            • 8
            Muszę do jakiegoś mechanika na komputer podjechać.
            Jak najłatwiej i którędy dostać się do tych silniczków? czy przesmarowanie ich coś pomoże?
            • lookashECL
              • 416
              • Rapid (NH3)
              Raczej czyszczenie i smarowanie nic cie nie da. W tych silniczkach przewaznie łami sie oska- plastikowe tryby lub wyciera sie scieżka oporowa. Zrób reczny autotest klimy.
              • d00lar
                • 366
                generalnie też tak mam od kąd kupiłem
                pokochałem...
                robiłem autotest sprawdzałem błędy NIC
                rozebrałem ile się dało , zdemontowałem schowek itp
                każde serwo nasmarowałem / patrzyłem jak pracuje / czy nic go nie blokuje itp
                wszystko jest 100% ok
                i nie doszedłem do tego co to słychać
                u mnie po chwili przestaje
                nie przestaje tylko jak stoje na zgaszonym z przekręconym kluczykiem
                zobacz na kompie ale jak nie będzie błędów to pokochaj
                • luki354
                  • 8
                  d00lar, sprawdziłem wszystko błędów nie ma klima ok. wieje dmucha. a po przekreceniu zapłonu stuka coś co sekundę. Ale nie wiem co to jest... i do czego to służy.
                  • d00lar
                    • 366
                    witamy w klubie
                    ja dojdziesz o to to będę wdzięczny za info
